主题:直流电压变压问题
点击:1461 回复:15
螺丝刀1234
有电动车一辆 电压48负 大灯和其他灯都是12V 但是车上的斩波器 经常坏 现在想自己制造一个吧48V变12V的电路 要求越简单越好 不知用一个三端稳压器能否实现 7812 请高手赐教
09-10-07 23:52
yyh13625014951
额好多错字!
09-10-08 00:12
三段稳压是不行地!
他的输入电压只有30几V
09-10-08 06:14
dlr
想法倒是好的,可惜难实现,因为:7812的最大输入电压仅为35V, 最大输出电流为1.5A, 最大耗散功率为20W。看来只能另想办法。
09-10-08 14:01
到处看看
可以采用LM2576HVT-12 (开关型)稳压器
09-10-08 14:22
疑问
不懂,如何改装?盼望高人!
09-10-08 14:39
aaxin2008
dlr
在 2009-10-8 14:01:15 发言
【内容省略】
加个分压电阻呢
09-10-08 14:43
zhaohongjun
48V是由4*12V的组成的,可以拆开电池接出12V就行了
09-10-08 20:27
临风听雪
电动车上的DC-DC转换器功率都是设计的,怎么会烧呢,是不是自己加了音响啊。从一个电瓶上取电也可以,但这个电瓶损害较大
09-10-08 20:37
zxy19740831
电瓶设计正好符合电机要求 加音响超载啦
09-10-08 21:09
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
