主题:电阻率的理解
点击:1135 回复:9
十五姨
电阻率怎样理解?随手翻了下电工基础,看到了铜的电阻率=1.724*0.00000001[欧姆/m],问题来了:(是每m的电阻,但没提截面积是多少),又有单位是[mm2次方/m]时电阻率=0.01724是什么意思?晕。。。。哪位大虾能指点一下呢?谢了!
09-10-07 14:29
hbczyzh
电阻率是长度为1米,横截面积为1平方米的某种导体的电阻,当然其系数与单位有关(平方米/米或平方毫米/米,相差100000倍)
09-10-07 14:48
chengjun77
电阻率:欧/km(20℃)
跟电线实际截面(mm2)有关。
09-10-07 18:04
lhlli
高中课本上的定义:
电阻率
最后修改:
2009-10-7 19:31:49
09-10-07 19:30
zhong-gong
我查了一九八一年湖南科学技术出版社出版的《电工常用手册》,里面有电阻的计算:
R=ρ*L/S(Ω)。
式中:s--导线截面积(mm2),ρ--导体的电阻率(Ω*mm2/m),L--导体长度(m)。
计算公式的意义是:导线电阻的大小与导线的长度成正比,与导线的截面成反比。
各位朋友请注意:导线截面积的单位,从来就是(mm2),不信您去查一查手册。
最后修改:
2009-10-7 20:03:36
09-10-07 19:38
十五姨
也就是说1平方毫米的截面,1米的长度的导电体,它的电阻值就是该物质的电阻率,各位大虾我说对了吗?
09-10-07 20:29
chengjun77
实际标注是 欧/km(20℃)
比如说:16平的铜绞线20℃时电阻为1.140欧/km
25平的铜绞线20℃时电阻为0.733欧/km
35平的铜绞线20℃时电阻为0.527欧/km
50平的铜绞线20℃时电阻为0.336欧/km
70平的铜绞线20℃时电阻为0.273欧/km
95平的铜绞线20℃时电阻为0.196欧/km
120平的铜绞线20℃时电阻为0.156欧/km
150平的铜绞线20℃时电阻为0.123欧/km
最后修改:
2009-10-7 20:48:23
09-10-07 20:47
zhong-gong
chengjun77
在 2009-10-7 20:47:36 发言
【内容省略】
您这是生产厂家在其产品说明上标注的每公里欧姆数,而不是电阻率,您算算看是不是一样的。
09-10-08 07:14
lhlli
新编电气工程师手册中解释如下。
我理解欧姆.米是国际单位制,其它都是导出单位,是为了方便而使用。
09-10-08 11:46
chengjun77
以下是引用chengjun77在2009-10-7 20:47:36的发言:
实际标注是 欧/km(20℃)
[此贴子已经被作者于2009-10-7 20:48:23编辑过]
肯定不一样,截面越大电阻越小,这只是按KM说的,按每M换算一下就行了。
09-10-08 14:03
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
