profibus overview:
plc为cpu317f-2pn/dp,总线地址为2,由中转器送到静止面板上et200s(总线地址为10,im151-1hf),之后到optical link module(光缆连接单元olm/g11),光缆分为两路。一路连接静止面板上变频器1(用于行走电机,schneider atv71,总线地址12),变频器2(用于起重电机,schneider atv71,总线地址11);一路送到天车上面板(外部面板)。外部面板光缆一路连接称重系统模块(总线地址16),一路连接外部面板中et200s(总线地址15)和起重编码器(总线地址17)。
主要模块信息:
中继器:由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是osi模型中第一层--物理层的典型功能。中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
中继器的主要优点是 :安装简便,使用方便,价格便宜。
et200s:siemens profibus 现场总线分布式i/0。符合现代总线技术与传统机柜安装的优越产品。产品包括数字量输入/输出模块,模拟量输入/输出模块,智能模块(例如计数器ssi模块),负载馈电器(可通讯)等。et200s由以下部分组成:与profibus-dp连接的接口模块;数字和模拟量输入/输出的电子模块;智能模块(例如计数器ssi模块);负载馈电器(可通讯),用于电子机械的直接和可逆起动器(电子式正在准备中) ;用于检测器和负载电流的馈送电源模块;有关的端子模块。
特点:固定的接线;面对实际,用户友好的结构;数据传输速率最大为12m位/s ;集成的siguard安全技术;保护等级ip20 ;精确模块化的面向功能的站结构 。
应用领域:simatic et200s是一种分布式i/o,可分拆为单个组件的设计.保护等级为ip20.它由以下部分组成
输入和输出模块
智能模块
任何三相电源用电设备的负载馈电器
品种规格齐全的模块和组态,安装及编程的一致性使et200s成为应用广泛深入的通用i/o系统.灵活的模块化结构能快速,最优化地适配到系统的要求
无多余的支架
无多余的通道
即使在频繁要求改变的场合,通过交换和组合各种i/o模块,可显著地缩短设备的建立时间和降低费用. 由于profibus-dp的数据传输率最大可达成12m位/s和高性能的内部数据传送,使et200s十分适合时间非常关键的应用,siguard安全技术的集成意味着et200s适宜于安全应用.
技术数据:
每站模块数(最大): 64个模块(接口,电源和电子模块,负载电器)
参数长度(最大): 244字节(取决于主设备)/站
线宽(最大): 1m
保护等级: 1p 20
环境温度: 0到60℃
抗振动: 2g 恒定(5g偶然)
标准,认证
profibus: en 50170,卷2
iec 1131 : iec 1131,第2部分
ul: 按ul508标准,文件号noe 116536/e 75310(ac 模块)
csa: 按标准c22.2 no,142文件号no.lr 48323/lr44226(ac模块)
fm(准备中): 标准classno.3611,clall1,division2,组别a,b,c,d(无负载馈电器)
im151是西门子et200s产品中的通讯接口设备,是将et200s连接到profibus dp的接口模板本文介绍了im151-7 cpu作为独立的plc和作dp主站的应用.
olm/g11:profibus大多时候使用rs485进行串口通讯,但有时候可将电缆转化成光纤进行通讯。olm就是这样一款设备。抗干扰更强。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102290&Name=kloar
