首页 电工技术 电工技术
主题:重载启动和轻载启动的启动电流一样大吗?
点击:6529 回复:14
有种说法:电机重载启动和轻载启动的启动电流一样大,只是启动时间不一样,这种说法对吗?
09-10-02 08:54
以直流电机为例,在启动时刻与重载和轻载无关。启动以后,我认为启动时间也一样啊。
09-10-02 10:04
呵呵;能一样吗?
09-10-02 10:25
交流电机重载起动时的起动电流、大于轻载起动。
09-10-02 12:25
同意三楼的说法
09-10-02 20:15
肯定不一样
09-10-02 21:59
你可以找一台电动机做一下测试。
09-10-03 07:02
三相电机,不管是重载启动或是轻载启动,其启动电流一样大。原因良简单,都是从零速度开始。所不同的是启动时间不一样,重载启动时所需启动时间长,因而发热要比轻载启动时利害一些。
09-10-03 07:23
我认为7楼的意见比较合适
09-10-03 09:22
实际测量也不太好侧,因为时间太短
09-10-03 09:23
上一页下一页
