首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:热继电器在变频器输出电路内容易误动作的原因是什么?
点击:1262 回复:2
答:虽然变频器的输出电流已经十分接近正弦波形,但是还是有与载波频率相同的高次谐波成分,在电动机的输出功率相同的情况下,其每相电流的有效值大于工频运行时的电流。这就是当电动机在额定状态下运行时,热继电器容易误动作的原因,其解决方法有:
①加大热继电器,通常热继电器的动作电流提高10%左右;
②  加入旁路电容,在热继电器的发热元件旁并联一个旁路电容。
注:以后希望楼主发帖时自己要认真写,把自己要表达的内容组织好。不要随意的发帖,像贴狗皮膏药似的。对栏目的环境污染。特此注释!因为已经不止一次这样了。希望引起注意。
最后修改:2009-10-1 18:01:12
09-09-30 16:53
神仙了,变频器输出端还加热继电器
09-09-30 20:47
是的。针对单机传动的变频器电机之间如果加热继电器,不解。难道变频器简易的连过载保护都不具备吗?楼上说的极是。
最后修改:2009-10-1 18:05:26
09-10-01 18:04
