首页 安防智能
主题:老化房/恒温老化房/烧机房/高温老化房/老化试验室/POWER老化房
点击:735 回复:0
老化房/恒温老化房/烧机房/高温老化房/老化试验室/伺服器老化房
产品型号: ORT系列
老化房简介
老化房,又叫烧机房,是针对高性能电子产品(如:机算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。
此设备外框架构采用双面彩钢保温库板组合而成,根据不同的要求配置本体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、进排风系统、恒温系统、时间控制系统、测试负载等,通过此测试程序可检杳出不良品或不良件,是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高客户生产效率和产品品质。
由于老化房的性能及环境必须保证产品所需要的温度、电源质量、负载量、工作时间及操作人员的安全、习惯等要求,所以,一套合格的老化设备,应该是一套安全可靠,高效节能、功能齐全和具有可扩充性的设备。
设计原则
老化房是一专业设备,在容量及规格的设计必须满足当前各类产品的需求下,也必须保证自身工作的稳定性,因此它必须是高质量、安全可靠的,同时面临未来市场快速增长的发展需求,它应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。在设计时遵循以下设计规则:
1. 实用性、稳定性和先进性:
采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需要,兼顾未来产品的需求,尽可能的采用最稳定、最实用的组件和材料。
2.安全、可靠性:
采用老化过程异常双报警系统(声、光),充分保护产品及周边环境设备的安全。
3. 灵活性和可扩展性:
客户所提出的具体要求,设计中必须满足。对于未来产品的需求,必须提供一定空间。所以老化房必须具有良好的灵活性和可扩展性。具有支持多种机型老化,提供技术升级、设备更新的灵活性。
4.标准化:
在老化系统结构、原理设计中,基于所涉及领域的有关标准,包括本体标准,电力电气规格变动奠定坚实基础。
5.工程的可分期性:
在老化房项目设计中,整体的工程和设备都为模块化结构,相当于该工程分期进行,而各期工程可以无缝结合、不造成重复施工和浪费。
6.经济性和投资保护性:
以较高的性能价格比构建老化房,使资金的产出投入达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入维持系统运转。达到产品对负载、环幸要求。提高效能与高效益。尽可能保留并延长该设备实际应用能力,充分利用在资金和技术方面的投入。
7.可管理性:
由于老化房具有一定的复杂性、随着产品对老化房要求的不断提高,管理的任务必定日益繁重。所以,在设计过程中,必须考虑到以后的管理性,如:单个负载的可拆除性,负载量的可调性,电力系统的可扩充性,控制系统的集成性,对于老化房的管理实行最人性化的设计。
产品用途:广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。
恒温老化房详细资料
工作容积从8m3到1000 m3,温度范围从常温 ~ +60℃/80℃。控制器从微芯片LED到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器,及远程集中控制系统。都可按客户要求专门设计与制造。
电    话: 86 0755 89801327
移动电话:杨利勇 先生  13410884421   邮    箱: leon_love88@163.com
公司主页: http://www.longantest.com  http://www.longanort.com
最后修改:2011/3/18 14:24:05
09-09-30 11:50
