主题:用时间继电器和接触器如何接线来实现对电机的定时控制
点击:7726 回复:9
bosscchigh
我想用接触器和时间继电器实现对电动机的定时功能,电源打开电动机工作,同时定时开始,时间到电动机停止工作。时间继电器用的是ST3P-A系列,接触器用的是XJ02系类的,但不知道怎么接线。ST3P-A继电器的引脚为:2-7为电源、1-3、8-6为延时常开,1-4、8-5为延时常闭,XJ02接触器的引脚为:前面为1/L1、3/L2、5/L3、13NO、A1、A2,后面为2/T1、4/T2、6/T3、14NO、A2.哪位高手帮忙指导下,给个电路图详细点的最好能把各个接线引脚都标出来。谢谢!!!!!!跪求!!!!!急……
09-09-29 16:48
森林绿荫
你把,交流接触器的线圈串联到,时间继电器得常闭上不就行了吗?
等时间继电器到时间 常闭打开 电机不就停止了吗?
09-09-29 19:23
viptda2005
楼主你找个身边的高中的学生帮你完成
09-09-29 19:27
ST3P-A记得好像是带顺动触头的时间继电器
ST3P-C 才是全延时触头的
建议用电脑时间控制器,12段定时开关,可以设置星期几,35元
09-09-29 19:30
hbczyzh
电源开关串联到时间继电器的电源上,时间继电器的延时常闭触头,串联到接触器的线圈控制回路中,即可。
09-09-29 19:47
chengjun77
还是去学学电力拖动.
09-09-29 20:23
zxy19740831
时间控制器
09-10-06 14:14
zhufen110
09-10-08 12:13
shyb899
还不如找个微电脑控制开关
09-10-12 22:16
zhuanyou33
用时间继电器的常闭去控制接触器不就完了
09-10-13 20:54
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
