主题:我单位的变压器喷油啦!
点击:1877 回复:8
月无期
听员工描述说,只听一声巨响,变压器下出现了一团火,并烧着了下南的草皮,我去时,跌落式开关掉了一个,我把另两个也拉了下来,发现油箱上有很多油,地上也有很多油.这是个加油站用的很小的变压器,好像没有什么俣护,我测了下二次侧的电阻,三相都一样,2K档显示0.01,我觉得可能是高压侧接地,或短路了,不然喷油后不会把地上的草皮都烧了,大家有什么高见?
09-09-29 16:06
可能是重瓦斯了
没地方排气,爆掉防爆玻璃了
09-09-29 19:31
hbczyzh
应该一次侧有问题,短路或严重过载,造成变压器内部压力过高,使防爆管动作变压器油喷出(因容量较小,压力保护应为防爆管,不一定是压力释放阀)
09-09-29 19:41
zxy19740831
换变压器啦
09-10-06 14:16
zhufen110
变压器喷油是由于相体内的压力过大,造成相体不能成受才喷的油,换句话说就是你的相体严重变形,该换了
09-10-14 12:56
xiongdc8252
你用什么表测的,变压器用2K的电阻档你能测它好坏,你牛!
09-10-16 09:04
张明197442
牛,用2K的电阻档你能测变压器好坏.一次侧有问题,爆掉防爆玻璃.
09-10-18 06:08
sujiancheng
换变压器吧,有释压器的,有呼吸器的,温度计的
09-10-22 20:05
LCC666777
用电桥及其2500V的兆安表测一下就知了,地上草皮是二相令克带负荷跌落造成弧光短路造成的,如你当时在令克底下哪不好了,至少成了光头.
09-10-23 00:48
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
