主题:空调温度显示不正常,各位高手帮帮忙,多谢了
点击:1256 回复:8
xianyuhhb34
我家一空调是三星KFRD-50LW/WSE空调,现在显示室湿的显示器总是24度,显示错误E1,说明书上是说传感器坏,换传感器,还是不行,有可能是电路板坏,请问电路板哪个地方坏会引起这种故障现像,越详细越好。因空调过了保修期,所以我想能修的话自己修,本人电工。谢谢了。也可QQ直接联系我,371234354,注明空调维修。
09-09-29 11:14
xianyuhhb34
还有一点,空调是被雷打掉的,保险也烧了,换了保险了能开机,但就是出现了此故障
09-09-29 11:16
疑问
哈,帮上不忙,顶起来先!
09-09-29 17:07
aaxin2008
传感器的引线那开始倒线路
09-09-29 17:32
宁静淡泊
换个线路板50大洋
09-09-29 21:46
ZCMY
呵呵;换修空调的吧;
09-09-30 16:02
智能ABC/Z
宁静淡泊
在 2009-9-29 21:46:09 发言
【内容省略】
可以考虑换主板。
09-09-30 17:48
cjb_bj
看看取样比较电路和运算放器(如果有的话),如果直接送入单片机的话那就只能换板了。还有更换的传感器温度曲线和原来的一样吗?
09-10-02 08:17
zxy19740831
传感器是原先型号的吗
09-10-06 13:17
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
