首页 安防智能
主题:[原创]【推荐】供应乙木脱机指纹考勤机/考勤系统
点击:550 回复:0
普及型指纹考勤机,采用乙木2005版单引擎识别算法,可储存1500-3000枚指纹,30000条纪录,无需实时连接计算机,是专门针对需要远距离脱机使用的企事业单位进行指纹考勤而设计的,同时,它还适用于各种只需要准确身份识别的各种场合。指纹考勤机通过RS232或RS485方式与计算机通讯,可多台联网使用;适合100人以内的企业考勤.
特性:
· 采用美国Intel高速嵌入式CPU,速度提高5倍,处理速度达800-3000枚/秒(根据指纹质量的不用,识别时间不同)
· 采用乙木2005版单引擎识别算法,速度更快,同时增加了疑难指纹处理及1:1,1:N混合比对功能,指纹比对360度任意旋转,使得使用更加简单.
· 指纹比对不分角度,360°任意旋转
· 增加故障自动检测及自动开关机,休眠功能,保障设备长期可靠运行.
· 增加考勤姓名汉字显示,确保考勤数据准确可靠.
· 采用特殊数据压缩技术,使得数据原始传输速度较以前版本快3-5倍.
· 根据客户需求储存指纹数量(达3000枚可扩充)及记录条数(达120000条可扩充)可以轻松选.
· 开发协议公开,硬件多种选择,功能多层次,分类产品可达64种,满足多层次客户需求.
· 鼓励客户ODM/OEM合作,提供从系统需求分析,模具制作,电路设计,生产组装,包装设计等全系列服务.
技术参数
·· 指纹容量:1500/2200/2800
· 记录容量:50000/80000/120000
· 通讯方式:RS232,RS485
· 考勤速度:<=2秒
· 误判率: <= 0.0001%
· 拒登率: <= 1%
· 使用温度: 0°- 45°C
· 使用湿度: 20% - 80%
· 采集器: 乙木指纹仪
· 语言选择: 简体中文,繁体中文,英文
http://biovo.cn/images/gd-f5-b300X300.jpg
09-09-29 11:10
