乙木指纹识别技术是依靠人体指纹特征进行身份验证的生物识别技术。作为当今世界上最先进可靠的指纹识别技术的结晶,指纹识别通过精准的光电成像系统对开启者指纹图像进行采集,运用复杂的模式匹配算法,与原注册指纹进行比对,判断开启者身份,合法身份确认后即可输出开锁信号。
Biovo ®乙木®模块适用于指纹应用产品的二次开发;同时,可经过简单装配,快速形成指纹锁具、指纹保险柜体及指纹门禁系统;专业为各电子控制厂家研发了指纹开关控制专业应用模块,指纹开关控制模块简单易用,提供标准的接口,您只需把相关的外部功能部件与模块的对应接口对接就可实现对现有仪器仪表,机械、数控产品等的控制,只有在指纹识别认证后才可启用产品,达到对产品的安全使用和操作!也可根据客户需要,提供指纹算法芯片,或者接受客户委托设计,从源头上提高客户指纹应用产品的行业竞争力。
1、 功能特点
◆先进的Biovo神经网络指纹原始算法
◆设备交叉比对一致性好
◆兼容南北方人群地区性指纹差异
◆对干手指和湿手指的辨认能力高
◆开发/锁控两种使用模式
◆1:N,1:1比对
◆用户可分多级权限管理
◆具低电压报警功能
◆微功耗设计适于电池供电
◆主板低频设计抗外部电磁干扰
◆自带韦根接口可直接驱动门禁机
◆单板即能完成锁/保险柜所有电控功能
◆设计精巧适于嵌入指纹锁/指纹门禁机/手持指纹识别设备
2、 技术参数
电路板尺寸(mm) 58×40
采集头分辨率 500DPI
指纹容量 开发模式:96枚(最大可扩展为990枚)
锁控模式:50-80枚
比对时间 <0.2秒
认假率 0.0001%
拒真率 0.01%
动态电流 <140mA
待机电流 <18µA
工作电压 5-7.5V
驱动电流 100-350mA
驱动电压 5V
http://biovo.cn/images/XYZ-M2.jpg
