首页 工控软件 工控软件
主题:易控(INSPEC)案例——易控在水产养殖行业的应用
点击:663 回复:1
系统介绍
   传统的水产养殖多以追求产量和近期经济效益为目标,造成养殖密度过大,病害加重,而药物滥用导致水域遭到破坏。如何保障水产品质量安全、保护水域环境,水产养殖行业可持续发展成了一个越来越重要的问题。
    影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,氨氮,硫化物、亚硝酸盐、ph等,对这些关键因素进行精确的控制成为科学养殖的重点。易控组态软件最近成功应用在中国水产科学研究院,对几个水产养殖组的设备运行状态进行实时监控,通过长期连续的监测、调节和控制水质,提高水产养殖的产量和质量。
   软件应用
   1、 温度监测:根据所养殖的对象所适应的温度范围设定控制范围,计算机通过温度传感器实时将池塘内的水温读取到易控组态软件中,在超过温度设置范围时,通过报警系统报警。另外,还可以根据温度变化的历史记录,利用易控组态软件分析水产品生长的速度和病情的发病规律。
http://www.controlease.com/images/solution/shuichan01.gif
http://www.controlease.com/images/solution/shuichan02.jpg
  2、 其它参数监测:包括溶解氧、光照、PH值、盐度的监测。易控组态软件通过溶氧变化范围分析水产品的发病规律,及时发布病情预告,防止病情发生。根据溶氧的变化分析水质的恶化程度,及时采取措施处理,如排污、换水、投加增氧机、消化菌等;通过检测光与溶氧的规律进行补光;通过分析PH值来判断水质的恶化;通过盐度的测试,自动控制换水系统。
   3、 自动报警
    当温度超过设置的范围时,通过报警系统报警,报警可以以短信、Email和MSN等形式发送给管理员,方便管理员及时采取措施,同时,对于PH值检测也设立了报警,管理员可以及时了解水质恶化情况。
   4、 数据管理分析和统计,生成各种监测报表。
    对于监测的温度、溶解氧、光照、PH值和盐度值进行记录,以报表形式显示,同时报表提供统计功能。
   系统特点
   1、 软件用户界面友好,精美漂亮。
   2、 可操作性好,使用方便:灵活的数据传输与报警选择,可以多种方式进行传送。
   3、监测效果好,功能丰富:对多种水质参数进行实时监控;报警功能便于管理员及时了解水质情况,采取措施;报表功能便于长期监测数据分析与决策。
09-09-29 09:39
九思易自动化软件(ControlEase Automation Software)
地址:北京海淀五道口华清商务会馆1003-1005
邮编: 100083
电话: (010)51658941
网址: http://www.controlease.com
09-10-12 09:28
