首页 工控软件 工控软件
主题:易控(INSPEC)案例——陶瓷窑炉生产线监控系统
点击:741 回复:2
◆背景:
    当今国内建筑工业的不断发展以及陶瓷产品的大量出口促进了国内陶瓷机械工业的飞速发展,其技术水平和产品品质已经接近世界一流标准。易控(INSPEC)最近成功应用在国内一大型陶瓷窑炉制造企业,在其制造的窑炉上配套使用易控软件,该公司制造窑炉的95%出口到世界各地比如美国、意大利、埃及、安哥拉、印度、越南、巴基斯坦、印尼、马来西亚以及南美洲的墨西哥、哥伦比亚等国家。易控(INSPEC)软件为该设备的特殊应用开发了一系列专用控件。
   ◆系统特点:
   n 画面内容丰富复杂。利用易控软件强大的画面开发能力,将整条窑炉生产线形象实时地呈现在画面上,现场的操作工人坐在控制室里就能很方便、及时的监视窑炉运行的基本情况:砖块在窑内的运行情况(是否空窑一目了然)、窑炉的烧成周期和各节的温度值实时显示、风机(包括排烟、助燃、急冷、热交换等)的运行状态、窑炉各段对应变频器的运行状态(是否运行、正转或反转、频率大小)以及窑炉系统的报警信息(比如窑炉超压和超温、风机变频、烧嘴电源、助燃欠压以及电磁阀故障)等等。
http://www.controlease.com/images/solution/taoci01.jpg
    定制开发的“砖块流动控件”给现场的操作工人提供了极大的方便。使他们能随时随地掌握砖块在窑内的运行,比如目前砖块运行到窑炉的哪节位置、是否有空窑和空窑位置以及试验砖的运行情况。
   n 大量数据的保存和查询。将窑炉运行的大量参数和生产数据比如:温度(设定值和运行值)、变频器频率及电流、产品规格、产量、空窑记录等都在画面上实时显示或记录到报表中,并保存到数据库中,以备以后随时查询。
http://www.controlease.com/images/solution/taoci02.jpg
  n 精准的控制。定制开发的“烧成曲线”和“自动加载窑炉设定温度配方”很好地实现了对生产线的精准的控制。精准的控制窑炉温度对瓷砖的质量起着非常重要的影响,通过该空间可以方便地对比观察窑炉上(下)部各设定温度值与运行温度值之间的差异变化,随时调节运行温度值,尽量与设定温度保持一致,保证窑炉烧出来的瓷砖达到质量合格要求。另一定制开发的“发电机自动检测控件”能保证窑炉配套的发电机一直处于良好的待机状态。通过该控件确保发电机一切正常,一旦停电就可立即给窑炉供电,保证生产。
   n 大量出口的需要。该设备95%出口到世界各地。易控软件独有的多语言功能满足了客户全球化业务的需要,大大节省设备的制造和调试周期,大幅减少开发工作量和维护工作量,系统运行效率也大为提高。
   ◆总结
   该系统实现陶瓷窑炉温度、压力等多变量之间的协调控制,其基于数据库技术、智能数据处理和统计技术,实现了实时生产信息管理功能,为优化现场操作起到了指导作用。该系统应用后将使陶瓷窑炉温度控制精度达到0.5%以内,并可显著降低陶瓷产品的烧成缺陷率,提高产品质量和产品交货率,同时降低能源消耗,达到环保的目的。配套易控(INSPEC)软件的该设备已大量出口到国外。精美的画面大大提高了该设备的形象,系统在现场运行稳定,维护极其方便。其特殊定制的控件获得了用户的高度认可。
09-09-28 08:59
九思易自动化软件(ControlEase Automation Software)
地址:北京海淀五道口华清商务会馆1003-1005
邮编: 100083
电话: (010)51658941
网址: http://www.controlease.com
09-10-12 09:28
控制温度精不精准主要还是看炉子的设计,软件在好炉子不行那有鬼用
11-07-08 03:34
