首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机停转后还有吱吱的声音,是为什么?
点击:15965 回复:22
l楼上的兄弟说得对。
04-09-10 19:58
这个问题我已经搞明白了,这个声音是电机预激磁的声音,为什么这样做是为了提高电机启动时的响应速度,因为有的设备需要电机频繁启动,如果没有预激磁电机的启动速度要慢一些,而且容易造成启动瞬间电流过大,我们的设备预激磁时间是30秒,过了30秒预激磁自动消失。
04-09-21 08:13
12楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-21 12:26
顶一下
04-09-23 00:16
请访问www.yiqiyibiao.com会有详细的解释!
05-06-27 15:26
mcz
引用 ln3636 在 2004-9-21 8:13:00 发言【内容省略】
问题解决拉,能告诉各位一声,厚道啊!希望提问题的大虾,都能象你一样。
05-06-27 16:07
同意楼上,
常看到:大家讨论了半天,楼主却不知那里去了。
最后修改:2005-6-27 19:59:49
05-06-27 19:57
象这样的问题  就问的好
05-06-27 22:16
象这样的问题  就问的好
05-06-27 22:16
19楼
该帖内容不符合相关规定!
05-06-28 02:25
上一页 下一页
