首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器哒哒的发出声音.是什么问题麻烦各位师傅帮忙分析
点击:9262 回复:25
线圈吸合不牢靠
接触器的造价不是很大
建议换一个
09-09-26 23:36
谢谢你们
09-09-27 01:17
谢谢你
09-09-27 01:18
换一个大点的
09-09-27 11:02
引用 kzj5940 在 2009-9-26 21:35:51 发言【内容省略】
09-09-27 12:09
直接换一个新的,肯定OK,要是想了解原因,楼上说的清楚了.
09-09-27 12:27
9楼的分析得很全面,想学点东西,那就拆开看看,想简单点就直接更换。
09-09-27 18:04
电源电压过低或波动过大
09-09-30 20:26
线圈的连接线接触不好表情表情表情表情
09-10-01 06:38
有的朋友 回答非常好!也非常正确!
只是看你个人怎样处理了!  你要是想积累经验你就把它拆开亲自动手处理 这个故障你以后就会了。
让我看,就是电源点压过低造成得!在就是负荷过大  把网电源电压造成过低了。表情
09-10-01 08:22
上一页 下一页
