首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电费东东
点击:1985 回复:4
我单位与供电公司签订的合同中,有些名词不甚明了,请各位老师指教:
因生产用电与照明用电价格不同,诱因两种性质用电难以分开计算,所以供电方和用电方约定照明用电的   约定折度10KW,不知道是啥意思
04-09-03 15:51
意思是根据双方的约定,把在生产用电线路上的生活照明的多大范围和多长时间折合为10个Kw,方便费用计算
04-09-03 16:13
04-09-03 21:17
还是不懂,是每天还是每小时,单位当初预计电量为2800千瓦,不知道是什么百分比
请解释的详细一点
04-09-04 10:28
在合同上应该有对折度(生活用电在多大范围、多长时间内的用电量,约定为10kw)的时间和范围的明确说明
如果没有就查查相关规定,或者上电力局问问
不是根据百分比计算的
04-09-04 16:37
