首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:请教:固态继电器型号不同是否会引起温控器不显示?
点击:1019 回复:4
   各位大侠:
   最近遭遇棘手问题:由于固态继电器有问题,于是更换新的,但是卖家当时没有西子
220D40型号的,他说380D40也可以;于是就买回来装上。奇怪的是温控器竟然不显示
了。已经检查过外部电源(用另一温控器接上,有显示的)是没有问题的。
  由于中间经过快递运输,之前怀疑松动的小变压器in 220AV out  9,14DV
但是经过万用表欧姆档显示输入输出,均有电阻。
   请高手给支招可能原因,谢。。。。!!
最后修改:2009-9-27 14:52:28
09-09-25 16:39
电都没,肯定要先检查供应电源。没有电,说什么都是白搭。
09-09-25 17:30
引用 sjqing1 在 2009-9-25 17:30:28 发言【内容省略】
    谢谢,
     电源是接通的的,这点可以肯定,另外拆开后查看发现小变压器有点松动,但是加紧后仍然没有显示
09-09-25 20:09
再找厂家呀
09-09-25 21:24
貌似这种产品质量不是很可靠
09-09-26 14:54
