三菱Mitsubishi
主题:变址寄存器
点击:2232 回复:10
zhoukj
欧姆龙中的IR+表示寄存器执行后自动加一,三菱V.Z寄存器中有没有类似的功能,我一循环程序想没循环一次地址自动加一,好下一次进行另一个出具的处理,谢了。
09-09-25 08:29
fumz78
地址加1还是存储的数据加1,用数据加1的多
09-09-25 08:42
zhoukj
我想从D1到D4循环进行数据处理.所以用循环来做,每循环一次地址要加一...欧姆龙是直接IR++就可以了,三菱的不知道有没有类似功能..
09-09-25 09:12
fumz78
D1Z0 让每次Z0中的数值加1,就可以实现D1到D4了
Z0是0是 D1Z0 是D1
Z0是1是 D1Z0 是D2
09-09-25 09:20
zhoukj
好的,试试了~_~
09-09-25 09:22
zhoukj
请问CMP指令是不是不能在电脑上模拟运行?我设置了大小不一样的字,下面三个比较结果一个都没触发...
09-09-25 14:25
fumz78
CMP指令可以仿真的,可能你程序有问题
09-09-25 15:53
ywl523
地址加一,用跳转?
09-09-26 21:13
anbing
学习中,貌似变址寄存器运用很是复杂,M值写入寄存器是个什么来的
09-10-19 10:13
ZCMY
M值写入寄存器?
K4M0就可以当一个16位寄存器使用;
09-10-19 11:28
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
2025年民企高端装备出口增长26.9%
台达×大宇宙达成战略合作,共拓工业软件与管理平台新生态
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
汇川技术与GEA达成合作,共创食品行业未来
