怎么判定芯片的真伪?
概述:
通过化学腐蚀及物理显微观察、简单电性能等方法,来检验鉴定器件是否为原半导体厂商的器件。
检验的内容:
a、货品外包装、湿度标示卡、器件日期批号等检查确认及记录
b、外观检测,器件的表面状况、印字标准、重要标志
c、器件管脚的完整性、力矩扭矩、氧化程度、可焊性(必要时)
e、开封去盖,高倍显微观察器件内部晶粒状态,辨别器件是否为仿造冒牌产品(冒牌产品可能性能可以达到原厂标准、也可能不达标)
f、微线路显微拍照分析显微拍照分析,辨别器件的表面印字是否与器件内部晶粒印字一致。(虽然型号相同、功能相同,但不是同级别的器件,以低级别的替代高级别的)
g、x光机透视器件内部状况(可选项)
h、简单的电性能的检测,参考原厂的规格书,使用简单的仪器对管脚一致性进行检
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=101713&Name=cecclab
