首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力单位换算方法
点击:1249 回复:3
  压力单位换算方法
  1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI
  2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4inH2O
  3. 1MPa=1N/mm2
  14.5psi=0.1Mpa
  1bar=0.1Mpa
  30psi=0.21mpa,7bar=0.7mpa
  现将单位的换算转摘如下:
  Bar---国际标准组织定义的压力单位。
  1 bar=100,000Pa
  1Pa=F/A,
  Pa: 压力单位, 1Pa=1 N/㎡
  F : 力 , 单位为牛顿(N)
  A: 面积 , 单位为㎡
  1bar=100,000Pa=100Kpa
  1 atm=101,325N/㎡=101,325Pa
  所以,bar是一种表压力(gauge pressure)的称呼。
  1Kg/c㎡=98.067KPa =0.9806bar
  1bar=1.02Kg/ c㎡
  压力单位:
  英制(IP) psi ,psf ,in.Hg ,inH2O
  公制(metric) Kg/㎡, Kg/ c㎡ ,mH2O
  ISO公制(ISO metric) Pa , bar ,N
09-09-24 16:03
这个在平时会用到,谢谢了
09-09-24 19:53
分享下,谢谢
09-09-25 17:11
收藏了,OK
09-10-07 14:49
