首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力变送器选型,EJA压力变送器,横河变送器
点击:988 回复:2
日本横河压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出.
有以下几个优点:
1. 日本横河压力变送器具有工作可靠、性能稳定、
2. 专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装调试极为方便。
3. 铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用。
4. 4-2mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远。
5. LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质。
6. 高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿.
   现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用日本横河压力变送器也一定要考虑这些问题.现在我就谈谈关于日本横河压力变送器的选购.
首先,接液材质
   我们要考虑的是日本横河压力变送器所测量的介质,一般的日本横河压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的日本横河压力变送器都适合你对介质压力的测量.
   如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与日本横河压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护日本横河压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
第二,精度等级
   每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
第三,量程范围
   一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要测量70bar的压力,我们选日本横河压力变送器的量程应该选100bar.
第四,输出信号
   目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多,主要是4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
第五,介质温度
   由于日本横河压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下, 日本横河压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的日本横河压力变送器的成本会降低很多.
第六,测量介质
   一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的日本横河压力变送器就可以了,如果你所测量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力测量孔.
第七,其他
   我们确定上面的五个参数之后还要确认你的日本横河压力变送器的过程连接接口以及日本横河压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
以上由上海强源供稿   www.ejatec.comhttp://www.ejatec.com
09-09-23 14:32
压力检测
09-09-23 21:20
用过横河的,还可以,只是不如罗蒙斯特的好哟,呵呵
09-10-07 14:51
