首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教是否有PLC I/O端口检测程序????
点击:3143 回复:7
由于我公司在系统安装完成后,总是直接用万用表检测PLC各个的DI,DO,AI,AO接线是否连通.费时费力.但是我又是PLC的外行(自己不会编程).
所以想请问一下那个软件或者程序能够检测和监控各个I/O端口的连接状态? 我们公司用的是西门子S300 PLC.
请各位指点一下.谢谢!!表情表情表情
04-09-02 21:10
软件没法检测外部线路是否相通或短路.
04-09-03 17:04
必须做信号输入和强迫输出来检查I/O接线!
04-09-04 16:13
引用 dzfa 在 2004-9-3 17:04:00 发言【内容省略】
DZFA说的对。今天我和另一位哥儿们儿校了一天线。
04-09-06 21:12
本人 也是 深受 其害 |!
可是 输出 继电器 谁知道 它 到底 坏不坏。
还是  要 查线|!  我们 自己 作有一个 检测 台,让 输入点 全部 接通后
输出 全部 接通  用 指示灯 检查 ,检测时  把端子条 直接 安上 就行!很方便
可是 如果 不是 经常 用 犯不着 、!
04-09-06 21:52
是啊!软件、硬件共同完成!
04-09-07 08:21
引用 mike_CHEN 在 2004-9-4 16:13:00 发言【内容省略】
是呀,用什么软件呢?
04-09-10 08:40
编程软件
04-09-10 08:43
