iUSBDAQ数据采集卡与温度传感器的配套使用(以PT100 为例),如果手头有一款PT100的温度传感器,它的测量温度范围是-30°C到30°C,经过变送器后输出的是4-20mA的电流形式,如果是在这种允许的条件下完全可以用我们的iUSBDAQ数据采集卡来测量 ,实物图连接如001所示(粗略图):
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009828125629626.jpg
图 001
此温度传感器是与变送器组合在一起的,接线头如下图(您所看到的会是三个接线柱是与传感器连接好的不需要再去连接,我们需要连接的是上面两个正负接线柱如图002所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009828125654196.jpg
接线:传感器的正极接24V稳压直流电源正,传感器的负极和一个200欧的电阻(这里以200欧为例)的一端接上后接入USB 数据采集卡的模拟量通道,24V稳压直流电源负和这个200欧的电阻的另一端接上后接入USB数据采集卡的模拟地线(AGND),如图003所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009828125745395.jpg
(接电阻是为了把电流转换成电压但接的电阻不易过大,因为采集卡能采的电压是0-4.096V),接入精确电阻200欧后那4-20mA就转变成了0.8V-4V,(按对应原则在数值为0.8V时温度应该是-30°C,4V时温度为30°C)而传感器的测量温度是-30°C度到30°C这中间的差位是60°C,而0.8-4V的电压差位是3.2V,所以:60°C/3.2V=18.75°C/V,在得到这个结果时也许会有人提出疑问18.75度每一伏,那么4伏时不就是18.75*4=75度?其实4伏时并不是75度而是上面所说的30度,为什么会这样?不是计算错误而是因为起点电压不是从零伏开始,所以18.75*4-18.75*0.8=60度(60是最高温度和最低温度的温差),因为最低温度不一定是从零开始所以得加上起点温度值-30°C,得到算式:18.75*4-18.75*0.8+(-30)=30度 与实际温度相符。
计算到这里我们就可以在我们的 免费 iDAQTest&Log Data Logging and Testing Software软件上填写相应的数值,下载安装后打开软件,在连接正常的情况下点击模拟量演示界面上的http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009828125841420.jpg按钮后弹出图框填入相应数值后如图004所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982812599209.jpg
图004
此时在http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009828125955586.jpgScale(倍数)下你就填写18.75(放大了18.75倍),在offset下填写2.4,由于Offset(加减量)与Scale(倍数)关联,45/18.75=2.4(45是式子18.75*4-18.75*0.8+(-30)=30中-18.75*0.8+(-30)=-45。所以此时在Offset下应该填写2.4,因为受Scal影响也要放大18.75倍,此栏填写2.4放大了18.75倍就是45。http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813027468.jpg这个表示的是模拟量界面演示图中所表示的 X轴和Y轴的单位可以改变如http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813230351.jpg
通过这样的设置后,你也许会看到如图005所示的波形结果:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813252360.jpg
图005
如果想看到平稳的一条线就在此界面上单击鼠标右键如图006所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813335308.jpg
图006
去掉AutoScale Y前面的勾。备注:在模拟量演示界面左下角如图http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813419209.jpg在数值上双击把起始值改成0如图http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813449638.jpg
此时假如外界温度是25°C左右,软件上将显示如图007所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200982813518761.jpg
图007
备注:为防止8路模拟通道相互干扰而影响测量结果,我们建议把不用的通道都与模拟地线(AGND)相连以达到零干扰的效果。
(对于有些客户如果想自己编程的,在我们的网站上提供有二次开发函数库, 您可以把以上功能集成到自己所编程的软件)。
此类文章还包括
1、iUSBDAQ数据采集卡测量交流电压AC
2、iUSBDAQ数据采集卡与温度传感器配套使用
3、iUSBDAQ数据采集卡与继电器联合使用可作为控制开关
4、iUSBDAQ数据采集卡能控制DC风风扇速度
5、iUSBDAQ数据采集卡PWM可做模拟量输出
6、iUSBDAQ数据采集卡控制步进电机
若想要了解以上内容,可移步到我们的blog:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=hytek
最后修改:2009-9-22 16:23:24
