主题:为什么变压器空载试验时在低压侧通电,短路试验时在高压侧通电?
点击:7308 回复:3
aa1969
为什么变压器空载试验时在低压侧通电,短路试验时在高压侧通电?在很多书上看到过解释,觉得不太明确,哪位能给出明确的解释呢?
09-09-21 11:00
shiguangok
其实理论上,无论是空载试验还是短路试验,在高压侧或低压侧进行试验都是可以的。之所以空载试验在低压侧是因为空载试验时,要施加额定电压,在低压侧试验,可以降低试验电压,便于控制。
短路试验是要把电流升到额定,在高压侧额定电流小,试验电流更容易达到,容易监测。
09-09-30 20:45
aa1969
谢谢,比较明确
09-10-01 08:37
hbczyzh
这样做的目的就是为了降低电压和电流,而便于测量。因为短路时,高压侧电流低;空载时,低压侧电压低。(S=UI)。
09-10-01 09:09
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
