首页 电工技术 电工技术
主题:漏电开关
点击:1661 回复:12
我厂有 一漏电开关最近不带任何负载一天跳一两次,检查线路也没有发现问题。如果是开关有问题,为什么一天只跳一两次呢?
09-09-20 19:59
这是有的空开发生一次跳闸后,就会出现的情况,我单位就有你说的这现象,解决的办法就是换掉它。我想这原因应该是机械疲劳出现的情况吧。
09-09-20 20:56
你用摇表,检查线路了?
09-09-20 22:44
换个新的试试
09-09-20 23:30
就是阿,你的线路是怎么查的呢
09-09-21 08:11
线路问题,应该仔细检查一下零线!
09-09-21 18:34
感觉一下都是什么时候跳,可能是线路中潮湿,有时造成短路
09-09-21 19:54
可能是漏电开关受潮放在火旁边烤一下就好了
09-09-22 17:54
楼上的说的对。。对线路用摇表测对地绝缘电阻。相间绝缘电阻。然后再考虑开关。
09-09-28 07:29
原因大概有:1、漏电试验按钮轻微漏电,在天气潮湿时,误认为漏电而动作。2、周围有没有大的变化的电流或磁场,它们的磁通通过电流互感器线圈,而动作。3、既然没带任何负载,那就把其电源侧,也停电,观察有没有问题,若还动作,则其脱扣机构有问题,只有换掉。
09-09-28 13:58
上一页下一页
