首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的正反转控制    求助!
点击:11899 回复:26
[size=2]我刚买了一台变频器南京欧陆的,型号VF80--3007,3HP,电机是0.55KW减速电机,用来调节速度的,还得控制正反转,是外接的两个行程控制开关,我看见变频器上有正反转控制接线标示,一个是REV反转,FOW正转,COM是公共端子,要是接在行程开关上怎么接法?或者用接近开关也可以,另外还需要什么电器吗?怎么接法?谢谢各位!
我的邮箱是392279045@qq.com   或者QQ392279045[/size][/size][/size][/size]
最后修改:2009-9-20 19:02:14
09-09-20 17:38
我没弄过这个东西,请大家给讲一下.
我在这里谢谢大家了!
09-09-20 19:27
09-09-20 19:28
dlr
要先搞清楚变频器的正、反转的接点输入的功能是:
FWD----COM接通:正转,FWD----COM断开:停止。
REV-----COM接通:反转,REV----COM断开:停止。
09-09-20 20:50
接继电器的触点
09-09-20 21:04
还要加一级继电器才行的,因为行程开关,接近开关不能自锁
09-09-20 23:34
ad
附件:
[本地下载]
仓促画就,供参考。
09-09-21 00:02
楼上的线路很清楚了但是只是手动控制,楼主要是需要自动控制,再改改就行了~!
09-09-21 00:11
同意七楼的观点,只是看看变频器的说明书就可以了,那上面说得也是很详细的.另外还有电位器的选型,说明书上也应该有相应的选型.
09-09-21 08:12
如果只是把行程开关做限位控制,只要把常闭串在你说的FWD里即可
09-09-21 10:03
上一页下一页
