变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的正反转控制 求助!
点击:11899 回复:26
[size=2]我刚买了一台变频器南京欧陆的,型号VF80--3007,3HP,电机是0.55KW减速电机,用来调节速度的,还得控制正反转,是外接的两个行程控制开关,我看见变频器上有正反转控制接线标示,一个是REV反转,FOW正转,COM是公共端子,要是接在行程开关上怎么接法?或者用接近开关也可以,另外还需要什么电器吗?怎么接法?谢谢各位!
我的邮箱是392279045@qq.com 或者QQ392279045[/size][/size][/size][/size]
最后修改:
2009-9-20 19:02:14
09-09-20 17:38
我没弄过这个东西,请大家给讲一下.
我在这里谢谢大家了!
09-09-20 19:27
09-09-20 19:28
dlr
要先搞清楚变频器的正、反转的接点输入的功能是:
FWD----COM接通:正转,FWD----COM断开:停止。
REV-----COM接通:反转,REV----COM断开:停止。
09-09-20 20:50
ywl523
接继电器的触点
09-09-20 21:04
YXBK
还要加一级继电器才行的,因为行程开关,接近开关不能自锁
09-09-20 23:34
ad
附件:
本地下载
仓促画就,供参考。
09-09-21 00:02
lj19820422
楼上的线路很清楚了但是只是手动控制,楼主要是需要自动控制,再改改就行了~!
09-09-21 00:11
wgl67672003
同意七楼的观点,只是看看变频器的说明书就可以了,那上面说得也是很详细的.另外还有电位器的选型,说明书上也应该有相应的选型.
09-09-21 08:12
yuehuasheji
如果只是把行程开关做限位控制,只要把常闭串在你说的FWD里即可
09-09-21 10:03
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
