变频器论坛
变频器论坛
主题:变频泵不变频、不停机
点击:2344 回复:11
bjfxynbr
我单位使用ACS510-01变频器(ABB产品)控制两台变频泵,不知道是误调了还是变频器发生故障了,现在变频泵不变频了,而且气压罐达到压力后不停泵,求助大家帮我找一下原因,谢谢了
09-09-20 13:31
kdrjl
变频器失控了,开机就是50Hz。看看内部的给定信号是不是给到头了。或者说压力传感器坏了,导致系统恒压控制开环了。
09-09-20 14:20
bjfxynbr
给定信号1104为0HZ,1105为52HZ。现在变频器的频率只能达到面板上显示的频率,也就是说调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了。
09-09-20 14:33
bjfxynbr
版主帮帮忙吧,急死了,我在尼泊尔呢,无处求援呀
09-09-20 16:21
bjfxynbr
更换了一块远程压力表以及与变频器的连接线,还是不管用
09-09-20 17:40
ywl523
压力信号,变频器接收到了吗?
09-09-20 20:57
bjfxynbr
怎么能看出它收到没有呀?哪里能反映出来?
09-09-20 23:57
yuehuasheji
监控下远程压力表传回来的数据,看下你设置的最高压力参数
09-09-21 10:05
bjfxynbr
4011是38%
09-09-21 10:52
ad
不用压力表用电位器能否变频?如能,则变频器无多大问题.
既然能"调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了",调整一下升速时间参数试试.
1106=19?
40系列参数设置选择是否合适?
09-09-21 14:08
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
