首页 机电一体化
主题:590+直流调速问题
点击:972 回复:7
590+在工作中,遇到这样问题?590启动后电机抖动,电流也不大,反馈用电压反馈。但我偿试改了一下,速度环的积分增益,和积分时间。问题还在,请问该怎样处理?问题在主板,还是电源板。
09-09-18 13:25
带负载了没? 有事可以联系我?
09-09-18 15:33
我碰到过,这个故障有挺多原因的:先查一下你的电机磁场;如果你有条件的话,改为速度反馈试一下,如果好了,则是主板问题;用示波器看看波形,如波形不好,就可能是模块或电源板。QQ:741883188
09-09-19 20:03
赞同3楼!
09-09-20 16:17
ad
没带负载,光是电机吗?
09-09-21 12:02
机器有负载,测速机坏了,只好用电压反馈。现在我查了一下,F+,F—电压,在160V-190V不断变化。请问是什么问题。它这个抖动还是偶尔出现。让人不知怎么查。
09-09-23 14:41
查反馈回路,有的是直流测速电机,在接触不好时,就会料.不知能否帮上忙.
09-09-24 15:39
那就是主板问题了,去年我碰到过一次。建议你还是买一个测速机装上
09-09-26 21:34
