首页 电工技术 电工技术
主题:电机45千瓦带个水泵启动电流500 多 请教
点击:3756 回复:8
船上有已水泵 电机 45  千瓦   总是 起动电流  太大 运转起来就好了啊
 星三角 启动  的  它都 需要 什么样的 配置啊
 接触器等 希望大侠 指点 ?、?? 谢谢  了啊表情表情
09-09-17 19:06
关键是接触器,马达启动器,要选好,别的继电器,定时器,要求不是很高
09-09-17 19:42
船上用的,电压是多少啊。
09-09-17 19:52
船上的电压是低压,你的电机的电压符合?
09-09-17 22:46
电机电压是多少,船上的电压又是多少
09-09-18 00:25
2个人65的接触器和一个40的接触器,一个整定电流在60A左右的热继电器,再选一个空气延时头,125A的断路器.这是正常的星三角所需要的元件.只是所选的接触器电压与你船上的电压相匹配.对电机在启动时所需的电流,瞬时达到500A也是有可能的.
09-09-18 09:11
这么大的启动电流持续多少时间?
短时也是正常的
09-09-18 16:55
船上用的,电压是多少啊。
09-09-18 19:05
短时间是正常的,5----7培
09-09-18 19:53
