首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]能否将制动电阻移到别的地方?
点击:2603 回复:4
一台电梯用变频器(15KW  200V),因装在顶楼,机房又比较小,通风不畅,制动电阻发热很高,像个加热器,请问能不能将电阻接到室外去呢?当然是防雨的地方。
04-09-01 21:25
没有任何问题。而且更趋于合理。只是注意制动电阻的引线要做好防护,并加屏蔽处理。
04-09-02 10:29
支持楼上的说法,注意制动电阻的引线要做好防护,并加屏蔽处理,因为制动电阻上的直流电压较高,另外引线不宜太长,一般小于5米。
04-09-02 11:09
同意楼上的说法,
04-09-02 20:20
效果好!
04-09-02 20:39
