仪器仪表
仪器仪表
主题:请求高手指教该怎么调PID
点击:1578 回复:8
ahu2008
[color=#228B22][size=2][face=楷体_GB2312][size=2][size=1]
请求高手指教:
yamatake-honeywell 的SDC 30/31 数字式调节器 , 我在应用多SP时,其中SP-4温度时,老是超温20多度。其中PID有8组。我该怎么调啊?PID与SP是一一对应的吗? 还是通过那个C参数设定的 啊?
最后修改:
2009-9-17 8:46:09
09-09-16 21:14
sddyzyd
pid不是绝对的,根据工况及给定值来调整
09-09-17 11:50
ahu2008
等于没说。里面有高人吗?
09-09-17 21:35
ahu2008
请求高手指教:
09-09-19 20:58
dlr
建议:
看看C8的 3参数,C18、C20的设定是否选了相关的参数?,再试调整下参数里的P1.D3下的PID各数值(如比例带、积分时间、微分时间),同时观察看被调参数的变化情况,再进行调整。
09-09-21 19:47
wgl67672003
同意楼上的观点
09-10-07 14:52
hisoysoa
减少P的设定值,同时D值也不能太大。P值在10-15之间,D值在15-30之间。I在150-200之间。当然要根据实际情况设定。超调大,减少p。反之增加。升降温度慢,减少i值的设定,温度在设定点振荡,增加d值。然后在根据实际情况设定。不知道对你是否有帮助。
09-11-20 22:33
sddyzyd
PID需要慢慢多次调整才行的
09-11-23 11:52
arcxin
6楼主说的没错,但是这个温升快慢,超调大小,以及在设定点的震荡如何判定,有没有具体点的经验让我们后辈分享。。
09-11-30 21:06
华为中国行2025·重庆AI+制造行业大会成功举办
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
魏德米勒深度参与海南比科大 2025 级开学典礼 以产教融合深耕育人新生态
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
人工智能对工业价值链的影响
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
尼得科驱动(CT)参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025)
三菱电机大连机器有限公司第四工厂竣工暨公司成立30周年典礼盛大举行
