西门子SIEMENS
主题:请教一个PLC备份的问题
点击:2781 回复:20
10楼
sjqing1
指示灯接线有问题吧?
我对西门子的东西不是很了解。
我这里画图很麻烦,你看下你指示灯是不是接在高电压那里了?
指示灯一端接COM,另一端接0V,分别用2个PLC的输出端控制。
2个PLC应该能并的。不存在拉高拉低的问题。
09-09-17 09:00
11楼
yangch1986
接法没有问题 是跟您说的一样的接法 但实际应用时确实有些问题
09-09-17 09:09
12楼
sjqing1
画了个草图,看一下。
09-09-17 09:11
13楼
yangch1986
Y1和COM1我们是直接接在一起的 不知这样有没有问题
09-09-17 09:16
14楼
sjqing1
指示灯一端要接低电压,控制开关装在高电压侧。这样才能保证关断后,指示灯没有电。我再发容易干扰的图上来,Y1是输出端,COM1是输出公共端。Y1和COM1之间的导通受PLC控制。
09-09-17 09:19
15楼
sjqing1
看一下。其实2个图就是我们通常说的 开关控制火线。
09-09-17 09:24
16楼
yangch1986
哦,明白了。
但是我们的接法是正确的
09-09-17 09:28
17楼
sjqing1
再去看看机器状况吧,确认一下问题点
先开一个PLC,然后关闭,并打开另一个,检查指示灯,如果有问题,检查关闭的PLC与灯连接的线,一根一根断,测量一下电压电流,看看哪里引起的问题。
09-09-17 09:43
18楼
cbf
见过用400做冗余的,200的每见过。
09-09-21 22:46
19楼
baibai2157
同意5楼观点
09-11-17 19:49
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
引领未来工业,施耐德电气携全价值链行业应用创新成果亮相2025工博会
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
2025国家制造强国建设论坛在合肥举行
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
ABB机器人推出OmniCoreTM EyeMotion,以视觉驱动自主革新
