主题:电机频繁正反转问题
点击:3479 回复:26
gzb001
设备用一个减速机,电机功率5.5KW,工作流程为:正转30s-->停止60s-->反转30s 如此反复工作,请问普通电机能承受得了吗?请各位高手不吝赐教。
09-09-15 20:20
wenhaodong12
没有试过.也不太清楚...常理上.....是可以的吧!因为你在停机时是一分钟,,,一分钟是能够把电机正常而又稳定的停下来...............然后在工作....
09-09-15 20:29
到处看看
没有问题!
09-09-15 20:39
宁静淡泊
应该可以,可加风扇以利电机散热。
09-09-15 20:40
YXBK
同意楼上的
09-09-15 21:58
chenqing309
可以
09-09-15 22:58
km_hyy
这样控制接触器触点不耐用,如果不用好点厂家的接触器,你就等着常换啊,频繁启动触点连动次数多,这样会导致触点过热,甚至烧坏。
至于对电机也有影响的,电机启动电流比较大,频繁启动,会有影响
09-09-15 23:38
yccj5000
应该没有影响,只是要注意散热阿
09-09-16 08:13
yuehuasheji
看你怎么控制电机,如果是用变频器控制,在没有达到50HZ的情况下,那是不行的,如果是工频运行,电机的绝缘等级要加强
09-09-16 09:13
疑问
频繁启动,接触器适当加大一些就OK了。
09-09-16 09:17
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
