主题:电机频繁正反转问题
点击:3479 回复:26
gzb001
设备用一个减速机,电机功率5.5KW,工作流程为:正转30s-->停止60s-->反转30s 如此反复工作,请问普通电机能承受得了吗?请各位高手不吝赐教。
09-09-15 20:20
wenhaodong12
没有试过.也不太清楚...常理上.....是可以的吧!因为你在停机时是一分钟,,,一分钟是能够把电机正常而又稳定的停下来...............然后在工作....
09-09-15 20:29
到处看看
没有问题!
09-09-15 20:39
宁静淡泊
应该可以,可加风扇以利电机散热。
09-09-15 20:40
YXBK
同意楼上的
09-09-15 21:58
chenqing309
可以
09-09-15 22:58
km_hyy
这样控制接触器触点不耐用,如果不用好点厂家的接触器,你就等着常换啊,频繁启动触点连动次数多,这样会导致触点过热,甚至烧坏。
至于对电机也有影响的,电机启动电流比较大,频繁启动,会有影响
09-09-15 23:38
yccj5000
应该没有影响,只是要注意散热阿
09-09-16 08:13
yuehuasheji
看你怎么控制电机,如果是用变频器控制,在没有达到50HZ的情况下,那是不行的,如果是工频运行,电机的绝缘等级要加强
09-09-16 09:13
疑问
频繁启动,接触器适当加大一些就OK了。
09-09-16 09:17
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
