首页 传感器论坛
主题:[求助]谁能告诉我什么叫“试压泵”?
点击:2281 回复:2
我遇到了一个客户,是试压泵厂的,但是我不懂什么叫试压泵,所以不能帮他解决问题 ,希望有高人指点一下,
另外,我还想知道什么是“水垂现象”!!表情表情
04-09-01 14:41
一定压力流量的液体,突然被截止,所产生的冲击现象或憋着压力的液体突然放开产生的冲击-------“水垂现象”。这个冲击压力非常惊人,能达到额定的4倍以上。
04-09-02 13:10
试压泵一般是用来给管道什么的打压时用的。一般可以打12公斤以上
04-09-02 19:21
