首页 安防智能
主题:智能型停车场管理系统 小区停车收费管理系统
点击:672 回复:0
                               <停车场收费管理》
概述
在现代化停车场管理中,涉及到各方面的管理,其中车辆的管理是一个重要的方面。尤其是对特殊停车场、大院而言,要求对各种车辆实时地进行严格的管理,对其出入的时间进行严格的监视,并对各类车辆进行登记(包括内部车辆和外部车辆)和识别,如为内部车辆则正常放行,如外部车辆则需要进行记录、检查后做出放行或阻挡的处理,并将各种信息输入到数据库。对大规模的营区中,各种出入的车辆较多,如每辆车都要进行人工判断,既费时,又不利于管理和查询,保卫工作比较困难,效率低下。为了改善这种与现代化停车场、大院不相称的管理模式,需要尽快实现停车场保安工作的自动化、智能化,并以计算机网络的形式进行管理,对所有出入口的车.
系统组成
停车场系统主要由管理控制中心,进口设备、出口设备三大部分构成:
管理控制中心
管理控制中心由高性能工控机、打印机、停车场系统管理软件组成,管理控制中心负责处理进、出口设备采集的信息,并对信息进行加工处理,控制外围设备,并将信息处理成合乎要求的报表,供管理部门使用。
进口设备
进口设备由车牌自动识别系统、智能补光、道闸、等组成,主要负责对进入停车场的内部车辆进行自动识别、身份验证并自动起落道闸;对外来车辆进行自动识别车牌号码实时抓拍记录进入时间、车辆信息并自动起落道闸。
出口设备
出口设备由车牌自动识别系统、智能补光、道闸、等组成,主要负责对驶出停车场的内部车辆进行自动识别、身份验证并自动起落道闸;对外来车辆进行自动识别车牌号码匹配驶入时间、车辆信息实行自动计费,收费后自动起落道闸。
功能特点:
无卡管理模式——本系统完全省去了 IC 卡或射频卡,实行的是无卡管理系统,利用每一辆车均有一个车牌,且每车的车牌均不相同的特点,集成数字图像采集、数字图像处理、车辆号牌自动识别等技术,真正实现了高度智能化,所有工作全部由计算机自动完成,具有安全、方便、快捷、可靠等特点。
设备安装简单、调试方便——系统运行时大部分工作都可由视频完成,包括视频车辆检测、车辆号牌识别。安装系统可以省掉破路埋线圈(用户也可选地感线圈车辆检测器),调试系统时只需要调试摄像机的参数即可。以汽车牌照作为系统识别车辆的重要依据,无需安装电子标签、 IC 卡、射频卡等系统,硬件设备少,通用性强,易于安装和和移植,维护保养方便。
出入停车场(小区)迅速准确——出入的司机无需做任何操作,汽车在进出停车场(小区)的出入口时,系统自动完成该车的审核、记录、扣款等工作,无需工作人员和司机的干预。如果允许车辆通过,道闸自动打开,车辆进出完毕闸杆自动落下。 整个过程人性化、自动化,方便快捷,无需停车 ;计算机计费准确,可适应多种收费方式。
系统功能全面——软件功能强大,界面友好,易于操作,可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级,可适合公用停车场、地下车库、专用车库、高档小区停车场等具有出入口的各种停车场(小区)。
LED 车位提示、信息显示及语音提示——在停车场(小区)的出入口显示本停车场(小区)的收费标准以及本停车场(小区)的相关信息,出场时显示收费金额等信息,同时具有清晰的语音信息提示。
系统升级便捷、有强大的数据挖掘潜力——系统的升级换代不需要更新硬件设备,只需要更新软件系统,或者只需要重新设置软件选项即可。所有出入停车场(小区)的车辆信息都保存在数据库中,可定时、不定时将数据导出,可对数据作分析处理,可对停车场(小区)进行停车场(小区)的车位利用率分析、停车场(小区)效益分析、停车场车位管理辅助决策、车辆停车防盗报警等后期数据分析、处理,具有强大的数据挖掘潜力。
完美的进出管理流程,用户100%的贵宾待遇,无需停车、自由出入、自动识别;自动对授权车辆进行验放,外部车辆自动抓拍记录自动计费功能。
完全不停车式自动收费管理解决高峰期间车流堵塞的瓶颈问题;
提高物业管理的管理水平,提高小区、大厦的档次。
系统简要工作流程
停车场入口控制——入口 LED 指示本停车场的空余车位情况,显示停车场的收费标准。若停车场未满,仍有剩余空位,则允许车辆入停车场,若停车场已满,则拒绝车辆的驶入。车辆驶近停车场入口时,系统自动检测到车辆的驶近, LED 显示出该车的车位信息等情况,并用语音欢迎车辆的进入,自动抓拍车辆照片,识别出该车辆的车牌号码,记录入场时间,并与数据库内的记录查询,确定其收费标准,系统自动升起道闸的闸杆。车辆驶过挡车器后,闸杆自动落下,阻挡后面的车辆进入。系统可以对固定用户和临时用户分别管理,固定用户和临时用户可以按要求设置,可确保固定用户永远有车位。如果该车辆为可疑车辆,或不允许进入本停车场的车辆,则系统发出报警,提醒保安有非法车辆驶近,道闸不操作。
停车场出口控制——出口 LED 指示车辆应收的费用以及欢迎用户再来等礼貌用语。车辆驶近停车场出口时,系统能自动检测到车辆驶近,自动抓拍车辆照片,识别出该车辆的车牌号码,记录下出场时间,自动调出该出行车辆的入库信息,核对车辆,计算出停车时间,根据其收费标准和停车时间计算出其应缴费用,生成缴费信息,经收费后,即可放行。对于包月、预付费等用户,车辆出口时自动计算其应缴的费用后,自动从其帐户余额中扣除。如果帐户余额足够支付停车费,则道闸自动升起放行,否则系统将报警。对于军、警、救护车等车辆,系统可设置为自动放行方式。
车库出入口控制——车辆驶近车库的出入口时,系统自动抓拍车辆照片,识别该车辆是否为本车库客户,如果该车辆为本车库车辆,系统自动升起电动道闸的闸杆,车辆通过后,闸杆自动落下。如果该车辆非本车库车辆,则系统将报警。
系统主要参数指标
系统连续无故障工作时间 ≥ 100,000 小时
系统供电电压 220VAC ± 10%/50Hz
适应环境温度范围 :-40℃-+70℃;工作湿度:0 ~ 90%
SONY-FCB45CP一体化摄像机
车辆捕获率98%
识别速度 《 0.2秒(从捕捉到车辆至输出识别结果)
EPG存储数据格式,分辨率768*576,压缩比10%~100%
最低照度为1.0Lx(典型情况下), 制式:PAL
水平解像度 470TV线 460TV线
道闸升降时间 ≤ 1.5 秒
LED 响应时间 ≤ 0.3 秒
09-09-15 09:54
