主题:变频供水,水泵不能自动切换
点击:6913 回复:29
我这是abb变频器(acs510-01型)控制两台水泵自动供水,原先两台水泵可以自动切换,各运行3小时,可最近不能自动切换,只有一台运行,这是怎么回事啊?能帮我找一下原因吗?(原先设置的参数没变)
09-09-14 23:54
GFGK
你自己写的 程序吗?估计不是,程序有问题
09-09-15 00:27
就abb变频器拖动两太水泵,没有PLC
09-09-15 00:33
yccj5000
那是不是中间转换的开关线路有问题呢
09-09-15 08:11
zjonline
如果没动过设置,先检查一下两个交流接触器是否有故障;
检查变频器8818参数是不是180
09-09-15 08:11
两个交流接触器检查过,没问题。没有8818这个参数啊!只有8118,设置的是3小时
09-09-15 19:52
wenhaodong12
有没有时间继电器................若有你换个时间继电器试试
09-09-15 20:03
laolui
频器内部有轮换控制功能,可以自动进行两台电机的工频变频的切换,通过在外部设置一个转换开关来进行控制,先检查这个开关到变频器控制端子间的回路有没有问题,如果没有,就是设置的问题,可能是外部干扰或其他原因造成,设置数据丢失或错误,对照手册从新设置轮换功能即可。
09-09-15 20:26
我对照手册看过所有参数,没丢失或错误
09-09-15 21:01
wenhaodong12
有些什么电器元件组成呢?
你查了用电器有没有问题..或是出现其它的信息代码?
09-09-15 21:05
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
