变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障
点击:1422 回复:13
我这是abb变频器(acs510-01型)控制两台水泵自动供水,原先两台水泵可以自动切换,各运行3小时,可最近不能自动切换,只有一台运行,这是怎么回事啊?能帮我找一下原因吗?(原先设置的参数没变)
09-09-13 20:56
zmzhang
先搞清楚两台水泵自动切换到底是靠变频控制还是外部接触器控制的.
因我还没碰到一台变频器控制两台水泵自动切换的情况.
09-09-13 21:52
f-l-y
要确定是变频器自动控制还是外部供水模糊控制器,如果是变频控制有可能是变频继电器坏了不能动作换一组试下。是外部控制器的话,可以对调一下输出继电器
09-09-13 22:12
我对调过输出继电器,好像没什么效果
09-09-13 22:53
kubi0307
可能是PID的问题吧。具体的看看这里
http://www.jcpeixun.com/index.asp
09-09-14 10:03
ywl523
PLC一般不会出问题,首先看不运行的那台泵是否是好的,在测试主回路,然后检查控制回路。
09-09-14 17:02
没有plc,只是变频器拖动两台电机
09-09-14 21:45
逍遥问天
你是采用510做得SPFC吧,现在能运转的机器是固定的一台吗?
你观察一下三小时切换的时间有没有显示电机切换,如果有的话我觉得最好查下控制回路,中间继电器查查
09-09-15 16:25
好的,是固定的一台运行,如果显示电机切换了,是不是中间继电器坏了?
09-09-15 19:46
lixiaobai
你说的太简单了,能不能把图纸弄上来
是不是时间继电器坏了
09-09-17 20:14
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
