主题:高压启动柜爆炸
点击:2279 回复:16
我水泥厂有一个高压启动柜6000的。水电阻启动,带有真空管。不知道是什么原因有时候启动会有爆炸,甚至着活。
自我分析,可能是真空管咱连,。
请高手的师傅多多指教。怎么样解决这个问题。
选用什么样的真空管。怎么样去做。
09-09-12 20:43
yccj5000
有照片吗。传上来看看阿
09-09-13 08:22
wgl67672003
有这么严重吗?我们现在正在招标8台高压电机,功率是710KW的,不知道会不会出现你那类似的情况.不过,据我的了解,这样功率比较小的电机的好像是没有真空管的.
09-09-13 08:38
因为设备的缺乏所以图片是网上找的。
非常类试的。
听老工人说要换接触器的,主任说不行,这样的红光老大了。
09-09-13 17:19
shjzsxl
发生爆炸有可能是启动时电流很大。有的地方电气间隙不够。检查一下看有什么地方发黑。把这个地方处理一下。
09-09-14 08:33
yuehuasheji
检查下电路有没有接触不好的地方,用表测量下启动电流,经常坏可以考虑换个大的开关
09-09-14 09:36
6000v 3550wk 转子启动电压2425V 电流886 转子启动电流 608
09-09-16 08:08
sjqing1
应该是开关的电流容量比较小引起的,启动瞬间产生高压电弧,导致的气爆,甚至着火。
09-09-16 08:53
我老工人有想改成接触器形式的,1000A的接触器 是不是电弧会很大的,这样不可以。
09-09-19 20:57
wangdong76
你讲的不清楚.是真空接触器爆炸?还有是什么地方着火?
09-09-19 23:36
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
