主题:开灯漏电保护不跳闸,关灯漏电跳闸。大家讨论啊!
点击:8800 回复:14
hxbzhu
一dz47le63 10a 单相漏电保护器下接有一插座,一照明灯。开灯漏电保护不跳闸,关灯漏电跳闸。大家讨论啊!
09-09-12 15:02
zhufen110
你用排除法看看是不是你线路上有问题,说实话我没遇见过你说的情况。
09-09-12 17:08
wgl67672003
将漏电开关的火线与零线倒一下看看.另外,你的插座是否有用电设备?如果没有用电设备的话建议你更换漏电开关.
09-09-12 17:15
chengjun77
更换漏电开关试试。
09-09-12 18:26
临风听雪
1.灯泡的功率比较大吧,关灯时产生高压过电流,漏电误动作;
2.漏电检测电路有故障,更换
09-09-12 19:59
小小孩
线接反了!
09-09-12 21:35
yccj5000
我以前也遇到过这样的事,换只漏电开关就好了
09-09-13 08:27
hxbzhu
插座是没有用电设备
09-09-13 15:28
疑问
学习了,5楼说的有道理。
09-09-13 15:54
tanzhiqing33
电机的主回路空气开关一般怎么配才合适
09-09-18 17:47
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
