主题:求助:关于落地扇摇头的问题
点击:1106 回复:6
风之吻
本人有一台落地扇,当按下摇头按钮后,风扇自动关机,请问各位大侠这是什么原因,怎样解决?谢谢
09-09-12 14:18
ZCMY
摇头一般有两种;1是主电机直接带的;
2是单独的一个小减速电机带;
09-09-12 15:10
YXBK
要看你那风扇是什么结构的了
09-09-12 16:31
chengjun77
电气原理图的有?
09-09-12 16:33
zhufen110
这要看你是不是同步电机带动的摇头机构,如果是的话,那你就看看是不是你的同步电机的电源接到开关上了。只有这样才会造成你说的现象。否则的话,那你就要把电气图发上来看了。
09-09-12 17:04
小小孩
最好是把图发上来看以下!
09-09-12 21:36
step1
“风扇自动关机” 是个什么情况?是电源开关断开吗?这个开关带过流保护码?
09-09-13 09:51
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
