首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:计数器不能复位?
点击:3273 回复:11
程序在仿真中运行没有问题,可是在CPU中计数器C100不能清零,还有为什么仿真中 SFTL 一下跳两个,从Y001到了Y0003。
是PLC的问题还是程序的问题。
09-09-12 09:25
m8012改成m8000
位移指令用上升沿触发。
最后修改:2009-9-12 11:29:40
09-09-12 11:20
仿真,程序的执行过程应是:程序刚运行时,M8002接通一个扫描周期,此时Y0断开,其常闭点接通,故M0接通并自保,直到Y0接通。
   同时,秒信号使C100计数;当计数到(C100)=21>20时,M501接通。
   M501接通,复位C100;到下一个扫描周期,若CMP执行条件是接通的,则M501断开。
  又,M501的接通,将执行SFTL指令,Y0~Y11移位;当移位至Y11接通,M0又接通,开始又一个循环。
   仿真时,“一下跳两个”是因为M501接通时间接近或大于两个扫描周期(仿真扫描周期是100ms)。
   在CPU中计数器C100不能清零,是否指C100一直累加上去;若是,则可查M501是否曾接通、或Y0~Y11是否有移位。
   (以上按FX2N仿真,与楼主的设置不一样)。
09-09-12 12:55
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:56
M501要用上升沿的
09-09-17 19:58
先收藏,有时间研究、研究!
09-09-17 20:14
表情收藏
09-10-24 00:09
用边沿执行指令
09-10-26 10:15
要用上升沿指令触发
09-11-03 15:47
上一页下一页
