在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用。但是卡堵问题也是调节阀经常出现的,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。
解决调节阀卡堵的办法:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。
TAG:电动三通分合流调节阀 电动智能调节阀 电动角形高压调节阀 电动调节隔膜阀 内螺纹电动调节阀
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com
