主题:无功补偿怎么计算电容容量!
点击:4240 回复:14
电仪车间
已知道现在的功率因数,怎么能知道应该加多大的电容!
我们这有很多低压二百来千瓦的电机,采用的就地补偿,怎么能提前知道应该加多大的电容啊!谢谢
09-09-11 21:17
ad
有个经验公式,大意是:
1、目标值功率因数角的正切,减去现在功率因数角的正切,得到一个值A。
2、现在设备电机的功率P。
3、A x P得到要补偿多少Kvar的电容。
4、适当取整,合理分组,得到各组的电容值,通过功率因数自动补偿仪表控制,合理投运电容器组。
09-09-12 09:33
shjzsxl
这个好办。功率因数知道。那还要知道你的总功率是多少。然后把已知功率因数如为0.7提高到1.先计算或查表。如查出从0.7提高到1每仟瓦需要2仟乏的电容。然后用2乘上你们厂总功率就OK了。如功率是300KW,2X300KW=600Kvar。就是说电容要补600仟乏。
09-09-12 09:54
chengjun77
你的实际功率因数是多少?电机是多大?
最后修改:
2009-9-12 16:38:07
09-09-12 16:37
wgl67672003
同意顶楼的说法
09-09-12 17:18
小小孩
二楼说的很好,
09-09-12 22:16
jsntzhx
我有个实际经验公式,简单明了!
补偿量=1.732*U*I
楼上说的理论没有错的.
09-09-20 14:37
fshlkpe
学习了。
09-10-17 11:56
sl6276
学习了,很简单谢谢!!!!!!!
09-11-30 21:24
补偿量=1.732*U*I
公式很简单,但是你的设备负载问题和谐波问题还需要考虑,有参数只能做一个大概方案,具体情况还要看行业,有的还要去现场测一下。
10-01-16 10:57
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
