主题:无功补偿怎么计算电容容量!
点击:4240 回复:14
电仪车间
已知道现在的功率因数,怎么能知道应该加多大的电容!
我们这有很多低压二百来千瓦的电机,采用的就地补偿,怎么能提前知道应该加多大的电容啊!谢谢
09-09-11 21:17
ad
有个经验公式,大意是:
1、目标值功率因数角的正切,减去现在功率因数角的正切,得到一个值A。
2、现在设备电机的功率P。
3、A x P得到要补偿多少Kvar的电容。
4、适当取整,合理分组,得到各组的电容值,通过功率因数自动补偿仪表控制,合理投运电容器组。
09-09-12 09:33
shjzsxl
这个好办。功率因数知道。那还要知道你的总功率是多少。然后把已知功率因数如为0.7提高到1.先计算或查表。如查出从0.7提高到1每仟瓦需要2仟乏的电容。然后用2乘上你们厂总功率就OK了。如功率是300KW,2X300KW=600Kvar。就是说电容要补600仟乏。
09-09-12 09:54
chengjun77
你的实际功率因数是多少?电机是多大?
最后修改:
2009-9-12 16:38:07
09-09-12 16:37
wgl67672003
同意顶楼的说法
09-09-12 17:18
小小孩
二楼说的很好,
09-09-12 22:16
jsntzhx
我有个实际经验公式,简单明了!
补偿量=1.732*U*I
楼上说的理论没有错的.
09-09-20 14:37
fshlkpe
学习了。
09-10-17 11:56
sl6276
学习了,很简单谢谢!!!!!!!
09-11-30 21:24
补偿量=1.732*U*I
公式很简单,但是你的设备负载问题和谐波问题还需要考虑,有参数只能做一个大概方案,具体情况还要看行业,有的还要去现场测一下。
10-01-16 10:57
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
