首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:节流阀的特点说明
点击:527 回复:0
节流阀不宜选用大内径的阀座,因为这时阀瓣要在小的缝隙下进行工作,从而加速了阀瓣的汽蚀。选用小内径的阀座,又可能使节流阀在使用过程中,有时满足不了所必须的通过能力。
节流阀用于在压力损失极大(△P≥0.5P1)的情况下,作降低介质压力之用。在绝大多数情况下,阀瓣的形面不经计算,可近似地选用。最常见的为圆锥形阀瓣如图1 介质在阀瓣和阀座之间的流速很大,以致使这些零件表面很快损坏,即所谓汽蚀现象。据悉,由于汽蚀,阀瓣在开始使用后,经过2~3 天即报废。为了尽量减小汽蚀影响,阀瓣用耐汽蚀材料(316L+、司太立合金等)制造,并做成顶尖角为14℃~18℃的流线形圆锥体,这样还能使阀瓣有较大的开启高度,因此一般不推荐在小缝隙下节流。因此,正确地选择节流阀的尺寸具有重要意义。
发布:上海仪欣阀门有限公司  http://www.yixin-valve.com
09-09-10 23:13
