主题:三支20w的灯管 亮了20小时
点击:1166 回复:11
v1307320
用电2.3度
怎么算灯管的实际瓦数?每个灯管实际是几瓦的? 什么公式?
最后修改:
2009-9-11 0:43:30
09-09-10 22:07
zhong-gong
灯管瓦数是制造厂确认的,所以用电是20x3x20=1200Wh=1.2度,其余电度都消耗在镇流器和线路上。
09-09-11 06:47
step1
损耗没这么多吧,测一下电流电压看看,如果电流很小而电度表有这么多的话,只怕你的表不对吧
09-09-11 07:23
ZCMY
呵呵;一般灯上标的功率较大,把损耗都算在里面了;
09-09-11 08:12
sjqing1
3个灯总功率为60瓦,1度=1千瓦时
1千瓦时=1千瓦功率的电器,使用一个小时的量
60W=0.06千瓦,使用20小时=1.2千瓦时=1.2度。
至于为什么=2.3度,肯定是损耗掉了,
09-09-11 08:26
请问 你是在农村还是在城里用电的, 我知道在农村的供电部门喜欢把别人家的电表调快点(我调过不少, 是领导意思)。 如果你怀疑电表走快的话, 买个100瓦 电灯泡接通电源1小时, 看是不是走了一度电。 用电灯泡试电表挺准的。
09-09-11 08:51
ZCMY
买个100瓦 电灯泡接通电源1小时, 看是不是走了一度电;
0.1度;
09-09-11 08:53
sjqing1
6楼说的是真的假的哇?你哪里人啊,你们那边供电有这么黑?
09-09-11 09:12
zhong-gong
sjqing1
在 2009-9-11 9:12:50 发言
【内容省略】
一点都不奇怪,我老家就有过这样的事情。后来用户要求验表才捅出来的,结果要给予赔偿。
09-09-11 10:55
jianghui117
真有这样的事情?捅出来没事情?
09-09-11 15:10
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
