首页 传感器论坛
主题:请问非金属测厚一般用什么方式?
点击:5253 回复:22
要求如下:
     精度:0.1mm;
     量程:0-20mm;
     生产过程中在线测厚;
请问各位前辈你们一般什么用什么方式做啊,成本大致要多少啊?
多谢!表情
04-08-30 18:49
一般有两种方式,一是接触式,二是非接触式,接触式的容易磨损,非接触式的不会磨损,是用的雷射感应头,两种精度都可达到0.001MM,雷射的要稍贵一点,我见过的有三组(共六个雷射头)价格是30万人民币,前段时间,老板要我开发测厚机的软件,直到前三天我才想到了解决方案,不过还没开始做.
04-08-30 21:17
还可以用影像传感器。
04-08-30 22:40
请问二楼的朋友,你说的非接触式测厚,我们国内一般选用那个公司的雷射感应头啊。
有没有比较经济的方案啊,因为我的精度要求不高啊。
我是第一次接触这个问题,请多指教,多谢!
04-08-30 22:55
用影像也可以,好像机构上要麻烦一点,只知雷射感应头是日本进口的,公司名字没留意,你精度要求不高用一个雷射头就行了,成本好像是三万左右
04-08-30 23:26
三万,太贵了吧
04-08-30 23:43
楼主。非接触是那么贵。如果用间接测量。就是二楼说的接触式。成本会比较低。但是受环境很多条件的影响,影响精度和在线测量以及使用寿命。
04-08-31 11:08
楼上的朋友你好:
接触式的是不是用机械式位移传感器就可以了啊,这样成本可就比较低了啊。
哈哈,我可不知实际中接触式的是不是这样用的啊。
04-09-01 22:50
你测量的东西大概什么样子?
尺寸什么的资料可以介绍一下吗?最好有图片。
测量速度有要求吗?
非接触式的你可以选择KEYENCE的位移传感器(Displacement Sensors),有激光的和超声波的,几千到几万都有,精度一般是微米级的。你可以去问问。
接触式的你可以到测量仪器店问问,很多的国产的也有,价格几千块。
最后修改:2004-9-1 23:35:34
04-09-01 22:57
如果使用激光位移传感器,测量的材质也很重要,要看看对激光有什么影响的。最好能够知道是使用在什么设备上的。这样才可以对症下药。
04-09-02 14:39
上一页下一页
