首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC通讯不顺畅
点击:4293 回复:11
我以前主要用西门子的,现在用三菱,但在电脑和PLC通讯时不是很顺畅,同是一个型号的PLC,有的能通讯上,有的却不能(暂时),并且同一PLC,也是有时通讯上,有时就不行,不知道是何原因,请各位赐教,多谢。表情表情
04-08-30 17:47
通迅接口有問題嗎?
04-08-30 18:08
你肯定是用的FX2N及更低的PLC,并是用FX编程软件,原因不知,但可以解决,用GPP及以上软件就可以了
04-08-30 21:31
用98的系统,用GX试试
04-08-31 18:01
估计通讯电缆有接触不良现象
04-09-01 07:13
引用 zsyf1 在 2004-9-1 7:13:00 发言【内容省略】
这种可能性比较大,因为现在的廉价通讯电缆和接头质量的确不怎么样
04-09-01 13:06
我认为是适配器和连接器配合的问题,有时候能连接上,有时候连接上了在监视状态下机器开始运转就立马会断开,我以前也遇到过这样的情况。最后重新买了一种连接电缆就OK了!希望你试试!
04-09-01 21:40
该帖内容不符合相关规定!
05-09-15 17:17
不会吧,我算是幸运的,我都是用FX-485-BD模块来作通迅的,就用普通的网线,都好像从来没有遇到过这种问题呀!表情
05-09-16 07:51
电缆或软件设置的问题;
05-09-16 09:05
上一页下一页
